[参考译文] TPS56628:查询内部高/低侧 MOSFET ID 最大规格
Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882164/tps56628-inquire-internal-high-low-side-mosfet-ids-max-spec
器件型号:TPS56628
您好、先生、
您能不能为 我分享有关 TPS56628内部高/低侧 MOSFET ID 最大值的规格?
如果机密信息、请通过电子邮件联系我。
edward-chen@ti.com
谢谢你。
Edward
    尊敬的 Edward:
    我们没有 ID 的数据、但它在内部受到逐周期谷值电流限制的限制。
    简森
