[参考译文] TPS62807:较差精度 VSEL 电阻器的影响
Guru**** 2379110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882176/tps62807-impact-of-poor-accuracy-vsel-resistor
器件型号:TPS62807
我将研究不良 VSEL/MODE 引脚电阻器的 Vout 影响。
数据表建议用户使用1%电阻器进行设计、因此对于 VSEL 3级、15.4k (+/- 1%)之间的任何值都可以由 R2D 转换器正确读取。 如果电阻器值落入 VSEL 电平之间的间隙、Vout 会发生什么情况?
Peiheng
    如果您根据值、容差和温度系数选择 d/s 中所示的电阻器值、则选择所需的输出不会有任何问题。
    选择不合适的电阻器将更改您的输出选择。
