[参考译文] TPS92518HV-Q1:用于 SPI 的 IBIS 模型
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92518HV-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892934/tps92518hv-q1-ibis-model-for-spi
器件型号:TPS92518HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518
我的客户正在寻找 TPS92518HV-Q1中的 IBIS 模型、特别是 SPI 模型。  我在产品页面的"型号"部分未找到它。 请提供。  如果 TPS92518没有 IBIS 模型文件、是否有用于具有类似 SPI I/O 缓冲器特性的其他 LED 驱动器器器件的 IBIS 模型文件?
Alan
    尊敬的 Alan:
    我们没有用于 TPS92518HV-Q1的 IBIS 模型。
    我们也没有其他具有 SPI 接口且具有 IBIS 模型的 LED 驱动器。
