[参考译文] BQ76925:输入滤波电容器-每个电容器接地、还是引脚之间?
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875085/bq76925-input-filter-caps---each-to-ground-or-between-pins
器件型号:BQ76925
文档 SLUSAM9D 中的一半原理图显示了输入滤波电容器 CIN 从 VC1、VC2等变为接地的情况。  同一文档中一半的原理图显示了输入滤波电容器从引脚流向引脚、即从 VC1流向 VC2、从 VC2流向 VC3等
哪一项对于防止电机瞬变最有效?
