[参考译文] TPS25982:启动问题
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874323/tps25982-start-up-issue
器件型号:TPS25982
Team 大家好、请访问 attachede2e.ti.com/.../Now-I-have-tested-with-10n-connected-to-the-dV.docx
    您好、Ajay、
    您是否正在使用 EVM? 如果不是、您能否共享原理图。
    LDSTRT 引脚是否接地?
    BR、Rakesh
    您好、Ajay、
    如果您仍有问题、请告知我们、否则请关闭此主题
    BR、Rakesh
