[参考译文] TPS23880:MP 产品固件
Guru**** 2510765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892297/tps23880-mp-product-firmware
器件型号:TPS23880
客户想要确认哪一个是 TPS23800大规模产品固件?
TPS23880_SRAM_CODE_v02_Windows.zip? 或者不是?
    您好、Penn、
    是的、最新的 TPS23880固件版本为 v0x02、可在 TI 的 TPS23880-Design MySecure 软件页面上找到。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
    您好、Brett、
    客户从 TI 获得的 MP 器件中的固件是什么?   V0x02还是最后一个?
    Penn
    您好、Penn、
    TPS23880中没有 SRAM 固件当客户从 TI 接收器件时、只有 ROM 固件。
    要加载 SRAM 固件、客户应使用 v0x02。
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
