[参考译文] 根据 TWS 建议要求进行充电器设计以更换 MAX8971
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ24157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892476/asking-for-the-charger-design-on-tws-recommendation-to-replace-max8971
主题中讨论的其他器件:BQ25618BQ24157
客户正在设计新的 TWS 应用、客户希望选择充电器 MAX8971。
您是否会推荐合适的解决方案来替换它?
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8971.pdf
BR、
SHH
    您好 SHH、
    我建议使用 BQ25618、它具有更多的特性、但包含集成电流感应、而不是外部感应电阻器。  作为最后的解决方案、您可以推广 BQ24157、这是一种更接近的匹配方案、但它没有电池温度感应功能、如 Maxim 器件。
    Jeff
