[参考译文] UCC39002:如何设置主器件和第二个器件
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC39002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892700/ucc39002-how-to-set-the-master-and-second
器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件:UCC28950
你好 John
您在下面提到的方法如下。 我如何设置它、您能否提供电路?
使用具有反馈组件的电压放大器将其中一个设置为主器件。
您将第二个放大器设置为电压跟随器、并将主器件的 comp 输出馈入其中。
其他问题
如果主器件有问题,其他并行器件之一将自动更改为主器件?
    这里的混淆是由对您之前问题的答复引起的。
    此响应以 UCC28950为基准、建议设置主控/受控。
    有关这方面的详细信息、请参阅 UCC28950数据表
    UCC39002没有主/从控制关系。
    John
