[参考译文] BQ24610:BQ24610的推荐结温是什么意思?
Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874793/bq24610-what-does-the-recommended-junction-temperature-mean-for-bq24610
器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24650
我正在查看您的 BQ24610电池充电器、但对数据表第8.3节中所示的建议结温(0C 至125C)感到困惑。
0C 下限是否是用于帮助电池的礼节性数字、或者 IC 本身中的某些器件在低于0C 时不起作用?
我发现一个锂电池声称其工作温度低至-40°C。
劳伦
    您好 Lauren、
      BQ24610结温的额定温度范围为0C 至125C、不保证任何超出推荐工作条件(或 EC 表指定条件)的条件。 您的系统要求是什么? BQ24650适合您的应用吗? 此器件与之类似、但额定温度范围为-40C 至125C。
