[参考译文] LM5180:过压保护和开反馈环路
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874734/lm5180-overvoltage-protection-and-open-feedback-loop
器件型号:LM5180
我正在尝试帮助客户了解开环反馈测试下的 LM5180行为。 例如、移除 RFB。 这是否会导致输出电压持续上升? 或者是否有保护措施来防止这种情况?
是否有可在外部为 OVP 添加的建议电路?
    您好 Ben、
    如果反馈电阻器是开路、则控制环路不会获得有效的 Vout 样本。 如果该 Vout 随后减小、而不是增大、则会得到结果。
    在专用 OVP 电路方面、一种选择是添加电压监控器、而不是在需要时将 EN 拉低。
    Tim
