[参考译文] LP5036:图形发生器
Guru**** 1860880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5562, LP55231, LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892709/lp5036-pattern-generator
器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP5562LP55231LP5569
LP5036或 LP50xx 系列的其他驱动器是否具有图形发生器引擎?
我注意到 LP5036数据表开头的以下短语:"高效、高性能的 LED 响应效果、例如闪烁、呼吸和追逐、对于改善许多人机界面(HMI)应用中的终端用户体验至关重要。" 因此、我希望 LP5036配备图形发生器、但我无法找到与图形生成相关的寄存器...
谢谢、此致、
Maciej
    您好、Maciej、
    LP50xx 系列没有图形引擎。 很抱歉、造成了我们想要描述 LP50xx 功能的混淆、适合在这句话中执行这些动画。 您仍然需要使用 MCU 来实现它们。
    您好、Hardy、
    感谢您的快速回复!
    TI 是否有任何具有图形发生器的多通道 LED 驱动器?
    Maciej
    您好 、Maciej、
    我们拥有具有可编程引擎功能的最多9通道器件。 您可以在 TI.com 中查找 LP5569 / LP55231 / LP5562
