[参考译文] TPS544C25:同步
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881508/tps544c25-synchronization
器件型号:TPS544C25
 TPS544C25是否与 SYNC 引脚上的边沿同步?   TPS544C25是否具有锁相环?  SYNC 信号的占空比是否会影响 TPS544C25的开关占空比?
    您好、Christopher、
       数据表指定了 SYNC 信号的最小脉冲宽度-这意味着脉冲的导通时间应大于100ns (根据数据表)。
    是的、它确实与 SYNC 引脚的边沿同步。 如果器件有 PLL、我将会回来。
    Gerold
    您好、Christopher、
      器件没有 PLL。
    此外、SYNC 信号的占空比不影响开关占空比。 同步信号需要满足我在上一帖子中提到的最小脉冲宽度。
    Gerold
