[参考译文] TPS65217CEVM:TPS65217CEVM-CB:未连接硬件
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65217CEVM, IPG-UI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874678/tps65217cevm-tps65217cevm-cb-hardware-not-connected
器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYUSB-TO-GPIOIPG-UI
显示 TPS65217CEVM-CB 评估模块的"未连接硬件"的"IPGUI"软件中、即使 USB 接口适配器由 USB 供电、 适配器中的绿灯亮起。
我想将直流/直流转换器配置为不同的电压。
    我想您可能使用了错误的 USB 接口适配器和软件组合。
    TPS65217CEVM 已更新为使用 IPG-UI 以及 USB2ANY 适配器。  IPG-UI 工具无法识别 USB-TO-GPIO 适配器。
    如果您有 USB-TO-GPIO 适配器、则需要使用传统软件。
    如果您使用的是 USB2ANY 适配器、但仍有问题、则可能需要使用 USB2ANY Explorer 工具进行固件更新
