[参考译文] LMZ31707
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31707
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163532/lmz31707
器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件:LMZ31710
对于我们的项目、我们需要器件型号为 LMZ31707的 IC、但该 IC 在市场上不可用、因此我们是否可以使用 IC LMZ31710代替它??
    这些器件之间的主要区别在于电流限制设置。 如果这对您来说不是问题、答案是肯定的。
    Tahar
