[参考译文] TPS53681:在 Fusion 中打开 XML 文件
Guru**** 2580445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163466/tps53681-open-xml-file-in-fusion
器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO
是否可以使用 Fusion 打开 XML 文件?
如果是、如何进行预建
    您好、Ohad、
    您可以使用 Fusion 的脱机模式打开 xml。 如果您已插入 USB-TO-GPIO 适配器、请将其从计算机上断开。
    然后选择要打开的 xml。
    特拉维斯
