[参考译文] TPS63070:EN 引脚中的内部上拉/下拉?
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874498/tps63070-internal-pull-up-down-in-the-en-pin
器件型号:TPS63070
你好。
让我快速提出一个问题。
TPS63070 EN 引脚是否具有内部上拉/下拉电阻器? (当引脚意外进入开路状态时、应发生什么情况?)
提前感谢。
S.Sawamoto
    您好、Sawamoto - San、
    EN 引脚不应悬空。 它没有内部上拉/下拉电阻器。
    如果引脚意外变为悬空、则电压将未定义、器件可以不受控制地打开和关闭。
    莫里茨
