[参考译文] LM3478:关于开关电流补偿电路
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881540/lm3478-about-switching-current-compensation-circuit
器件型号:LM3478
您好、E2E、
开关电流补偿电路的数据表和 webench 之间存在差异。 哪一项是正确的? 哪一项是有效的?
ACGUY
    AcGuy、您好。
    感谢您发帖。  它们用于不同的用途。  数据表中的 RSL 用于额外的斜率补偿。  Webench 不对其建模。  Webench 原理图中的 Rflit 和 Cflit 用于前缘电流尖峰滤波。  实际上、如果您需要额外的斜率补偿、这两个值都应包含在设计中。
    希望这一点能澄清。
    应用工程学 Yohao Xi
