[参考译文] TPS54620热阻
Guru**** 2535560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881469/tps54620-thermal-resistance
主题中讨论的其他器件:TPS54620
我对 TPS54620产品有疑问。  TPS54620RGYR 和 TPS54620RHLT 可订购器件型号的热阻是多少?
    尊敬的 Pat:
    标准热性能信息可在当前数据表第6页的热性能信息表中找到。 请告诉我、表中是否提供了您需要的任何详细信息。
