[参考译文] TPS758:TPS758
Guru**** 2605675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881391/tps758-tps758
器件型号:TPS758
当一个负载被施加到电压输出(3.8V、~50-200 m"a)上时、有可能有一个来自电容器的振幅噪声。 负载为 Gemalto 的调制解调器 PLS62。 电源耦合为2 x 100uF。
原因是什么?
否
    Noam、您好!
    最好验证噪声的实际来源。 您是否使用2x100uF 陶瓷电容器? 大面积陶瓷没有压电效应、这意味着您可能正确地认为它们是可闻噪声的来源。 这是 Murata 的一篇文章、其中讨论了相同 的 https://www.murata.com/en-us/support/faqs/products/capacitor/mlcc/char/0020
    此外、还提供了一个链接、可通过使用薄膜电容器来降低噪声。
    但愿这对您有所帮助。
