[参考译文] TPS254900-Q1:澄清了客户端模式
Guru**** 1138100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901424/tps254900-q1-client-mode-clarification
器件型号:TPS254900-Q1
请您澄清下面重点介绍的陈述。 如果将器件置于客户端模式、并且在 BIAS 和 OUT 之间连接了5.1k、OUT 引脚会发生什么情况? 在这种情况下、VBUS 能否从 OUT 引脚拉取电流?
    当客户端模式下内部 FET 关闭时,VBUS 无法从输出端吸收电流。 对于此逻辑,5.1K 电阻器不会影响任何电阻。
