[参考译文] TI 是否有可调节安全时间的线性充电器?
Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874303/does-the-ti-have-a-linear-charger-that-can-adjust-the-safety-time
主题中讨论的其他器件:BQ25155
尊敬的 TI 团队:
我想向客户推广 TI 充电器产品。 但我找不到 可以调节安全时间的充电器。
竞争对手产品为 AUR9801D。 我附上了数据表。
e2e.ti.com/.../AUR9801D.PDF
如果 TI 有替代产品、请告诉我。
Downey Kim。
    您好、Downey、
    您要设置的持续时间是多少? 您还需要 PowerPath 吗?
    连接如何?  http://www.ti.com/lit/ds/slus810m/slus810m.pdf
    我们还有很多器件、如 BQ25155、它们可以通过 I2C 进行更多配置。
    Gautham
    [引用用户="Downey Kim"]
    尊敬的 TI 团队:
    AUR9801D.PDF
    如果 TI 有替代产品、请告诉我。
    Downey Kim。
    [/报价]
