[参考译文] TPS65835:如何在 CCS 中安装 TPS65835的驱动程序文件、提供 TPS65835的 H 文件
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65835, MSP430G2553
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874181/tps65835-how-to-install-the-driver-file-of-tps65835-in-ccs-provide-the-h-file-of-tps65835
器件型号:TPS65835
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553
抛出以下两个错误、不知道如何解决
1:文件设备/TPS65835.xml 不存在。 包含在文件 D:/sofewere/workspace/PMU DLPLink 源代码/TPS65835-CCXML TPS65835-CCXML /PMU3D 第0行问题中
2:此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:4.0.0 [MSP430]。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的编译器。 请参阅"帮助">"安装新软件..." 安装旧版编译器。 或者、通过调整工程属性、将工程迁移到其中一个可用的编译器版本。 PMU3D 属性问题
    Peter、
    我不是 CCS 专家、但我不知道默认未安装每个 MSP430变体的编译器。
    在为目标 MCU 构建任何代码之前、您需要下载并安装 MSP430x2xx 系列器件的编译器。
    对于第一个错误、请转至 CCXML 文件中的'basic'选项卡并选择 MSP430G2553。
    对于第二个错误、请转至工程属性、并将编译器更新为 CCS 安装程序中可用的最新版本。  遗憾的是、我的编译器适用于 ARM、因此我没有 MSP430示例。
    您将在 System.c 文件中看到另一个问题、因为它找不到 TPS6585.h  我看到 msp430g2553.h 文件可用。
    我的同事可能有一些其他信息要分享。
    Chris
