[参考译文] TPS7A92:无法在 TINA-TI 软件中找到要仿真的上述部分.tsm 文件???
Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880921/tps7a92-not-able-to-find-the-above-part-tsm-file-to-simulate-in-tina-ti-software
器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
无法在 TINA-TI 软件中找到要仿真的上述部分.tsm 文件。 是否有人可以提供相同的链接。
    您好、严苛 b、
    我能够使用 Tina 的"新宏向导"工具将未加密模型成功导入到 Tina 中。
    e2e.ti.com/.../8103.TPS7A92.TSC
    但愿这对您有所帮助。
    是的、它确实很有帮助。 只是想知道我们可以从哪里获得该模型。 因为我已经从 TI 网站下载了未加密的 zip 文件、但无法在该文件夹中获取.tsm 文件。
    因此、请共享下载上述文件的链接。
    您好、Harsh B、
    我使用新的宏向导工具将未加密(TPS7A9201_TRANS.LIB)模型导入到了 Tina 中:
    导入后、我编辑了符号、使引脚排列更不随机。
    但愿这对您有所帮助。
