[参考译文] BQ76930:I2C 地址
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940, TIDA-01093
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901123/bq76930-i2c-address
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940TIDA-01093
你好。 希望一切都好。
我们的客户正在使用 BQ76930、希望添加更多 AFE。 它们总共需要使用8 个地址、但它们的地址用完了。 在数据表上,它说可以使用自定义地址 (第4页)--获取不同地址需要什么?
他们想知道是否可以获得不同的 I2C 基地址(例如0x0A)。
感谢您的支持。 谢谢、祝您愉快。
平路机、
Cedrick
    您好、Cedrick、
    在器件设计中可能具有不同的地址。  目前有两个地址可用、0x08是常见地址、0x18在一些配置中可用。  请参阅 BQ76940数据表中的器件比较表。 从业务角度来看、卷必须支持对附加地址的投资。  联系业务组以讨论零件体积。
    从设计和库存的角度来看、可能很难维护本质上相同器件的不同版本的库存。  设计 I2C 多路复用方案可能会带来好处。  TIDA-01093使用2个器件并选择切换 I2C、对于8个器件、可能需要不同的方案。
