[参考译文] TPS53355:与 TPS53353/TPS53319/TPS53318共同布局
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53319, TPS53318
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901147/tps53355-co-layout-with-tps53353-tps53319-tps53318
器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS53319TPS53318
各位专家、您好!
客户希望实现 TPS533XX 的联合布局设计。 如数据表所示、TPS533XX 系列之间的差异为 ROVP。 我是否可以知道我们是否可以将 ROVP 连接到 GND 并完成协同布局设计? 电感和 RTRIP 将实现最高的值、以满足 TPS53355设计的要求。 非常感谢!!
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
     您能否澄清一下您将哪些内容确切地称为联合布局? 您是说电路板上有3个器件、还是您计划使用1个设计、但根据需要在电路板上交换适当的器件?
    Gerold
    Ann Lien 表示适用于多个器件的单个 PCB 布局。
    TPS53318和 TPS53319数据表对此主题非常清晰。  数据表第1页上的简化版应用原理图显示了接地引脚。
    ROVP 的引脚说明显示、如果未使用、它可以悬空或接地。 (最好接地)
    和冗余 OVP 部分重复建议、如果不使用 ROVP 引脚、则将其接地。
