[参考译文] TLC5926:TLC5926/27 LED 驱动器时序不清晰
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889874/tlc5926-unclearness-about-timing-for-the-tlc5926-27-led-driver
器件型号:TLC5926
我们有客户询问 以下 TLC5926数据表的图1:
图1显示了一个低电平有效 OE 短路。 无"断线"。 如果需要始终启用输出驱动器、那么 OE 是否应保持恒定低电平?
OUTx 到 be 位的序列是大端字节序还是小端字节序? 即、哪个位首先出现? OUT15-be 还是 OUT0-be? 我想它看起来像 OUT15 优先。
请确认。
如果您需要更多信息、请告诉我。
Jonathan
    您好、Jonathan、
    1)很抱歉、我对问题感到困惑。 您是指第9页中的图1? 但它是输出电流与输出电压间的关系图、未显示 OE 的任何内容。
    是 OE 应保持低电平以启用输出。
    2) 2)输出通道应同时打开。 但这里也没有 EVM、因此我无法确认它。
    您好、Hardy、
    我现在会将其设置为"已解决"、因为我没有听到客户的任何回应。
    感谢您的支持。
    Jonathan
