[参考译文] TLV733P-Q1:EN 引脚是否具有下拉电阻器
Guru**** 2526050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891879/tlv733p-q1-whether-the-en-pin-has-pull-down-res
器件型号:TLV733P-Q1
大家好 、
 EN 引脚是否具有下拉电阻?
由于客户需要使用 MCU GPIO  来控制 EN 引脚、因此该 IO 为高阻态
如果 TLV733-Q1的 EN 引脚没有下拉电阻器、我们是否需要在 EN 引脚中添加一个下拉电阻器?
    尊敬的 Amelie:
    EN 引脚上没有下拉电阻:
    我希望这能回答你的问题。
    尊敬的 Amelie:
    EN 引脚上没有下拉电阻:
    我希望这能回答你的问题。
