[参考译文] TPS566235:用于 TPS566235的 TI Tina Spice 模型
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS566235, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874088/tps566235-ti-tina-spice-model-for-tps566235
器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件:TPS54331TINA-TI
你(们)好
我想将 TPS566235的瞬态行为与 Tina TI 中的 TPS54331进行比较、但我仅找到 TPS566235的 PSpice 模型。
是否可以为我提供 TPS566235的 Tina TI 兼容 Spice 模型?
非常感谢您的参与。
最棒的
Adrian
    您好、Adrian、
      您可以打开 TPS566235 WEBENCH 设计并转至导出按钮。 然后、您可以单击 TINA-TI 为该产品导出 TINA-TI 模型。
    如果您有更多问题、请告知我们。
    Gerold
