[参考译文] TPS63000:流向 VINA 的电流
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891931/tps63000-current-flow-to-vina
器件型号:TPS63000
流入 VINA 的电流是多少?
这对于选择 R3电阻器尺寸是必要的。
谢谢、此致、
猪排
    您好 Katsu、
    VINA 电流 μA 为40 μ A、因此您将不会遇到任何问题、而是可以处理的最小封装尺寸。
    密耳
