[参考译文] TPS3703-Q1:关于 CT 引脚的上拉电阻器
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891970/tps3703-q1-about-pull-up-resistor-for-ct-pin
器件型号:TPS3703-Q1
您好、E2E、
在闭锁模式下、CT 引脚的分压电阻器是否必须为10k 欧姆? 超过10k 欧姆、对吧? 例如50k 欧姆。
ACGUY
    你(们)好
    10 K 欧姆是电阻器的最大限制。 CT 引脚上超过10k Ω 的电阻器将使器件不稳定。
    Trailokya
