[参考译文] TPS3701:数据表中时序图可能存在错误
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891633/tps3701-possible-error-in-timing-diagram-in-datasheet
器件型号:TPS3701
数据表第6页所附图片中的内容。 当 OUTB 下降时、TPD (LH)被写入。 不应该是 TPD (HL)? 如果不是、原因是什么? 还随附了数据表供您参考。
e2e.ti.com/.../1565.tps3701.pdf
    你好、Shayama
    我们将输入从高电平下降为低电平作为 TPD (HL)、将输入从低电平变为高电平作为 TPD (LH)。
    如果我们根据输出对其进行命名、则不同输出拓扑的名称将不一致。
    Trailokya
