[参考译文] TPS53681:tps53681 avsbus
Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900735/tps53681-tps53681-avsbus
器件型号:TPS53681
尊敬的团队:
客户想知道 tps53681是否可以与 AVSBus 兼容?
如果兼容、则连接 AVS_CLK 到 SMB_CLK、AVS_MDATA 到 SMB_DIO 吗?
Sammi
    尊敬的 Sammi:
    TPS53681控制器不支持单独的 AVS 总线。 请提供 CPU/ASIC 和应用的详细信息。
    Rama。
    尊敬的 Rama:
    客户使用 Cavium CN96平台。 通过查看 PMBus 的一些材料、PMBus 的1.3版将与 AVSbus 兼容。 因此、请帮助确认 TPS53681是否不支持、是否有其他器件推荐?
    Sammi
    尊敬的 Sammi:
    感谢您提供详细信息。 TPS53681不支持 AVS 总线。 我们确实 在开发 AVS 支持控制器、预计 RTM 日期为~3Q-20。 请发送电子邮件至 ramasiddaiah@ti.com 以获取数据表。
    Rama。
