[参考译文] 是否有带集成 ADC 的 RGB LED 驱动器?
Guru**** 2814205 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3950, LP5523
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891593/is-there-an-rgb-led-driver-with-integrated-adc
主题中讨论的其他器件:LP3950LP5523
尊敬的 TI 团队:
客户表示 TI 器件具有带集成 ADC 的 RGB LED 驱动器。 但我没有找到它。
真的有这样的项目吗?
Downey Kim。
    您好、Downey、
    LP5523包含用于监控通道电压或 VDD/VOUT 的 ADC。 LP3950/LP3953具有用于音频同步的 ADC。您可以在 TI.com 中找到它们、以查看它们是否是您想要的器件。
