[参考译文] BQ25713:独立比较器的功耗
Guru**** 2550080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900823/bq25713-power-dissipation-of-the-independent-comparator
器件型号:BQ25713
您好的团队:
       我需要在 IC 中使用独立的比较器、但我找不到它的功耗、您能不能提供它吗?
      (如下所示、这是比较器 TS391的功耗。)
爱丽丝
    在18V 适配器电压下、独立比较器的功耗为~100uA。
