[参考译文] TPS54320:TPS54320:散热焊盘到信号接地的焊接连接条件
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873958/tps54320-tps54320-condition-of-solder-connection-of-thermal-pad-to-signal-ground
器件型号:TPS54320
你(们)好。
我对安装评估有疑问。
散热焊盘与信号接地之间是否存在焊接连接的建议条件?
建议的焊接连接条件的百分比是多少?
    GND 引脚应直接连接到 IC 下方的外露散热焊盘。 请参阅数据表布局示例。 从热性能方面来看、连接面积越大、热性能越好。 没有焊接连接百分比的绝对值。
