[参考译文] TPS61042:TPS61042恒定电流精度规范
Guru**** 2560740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873835/tps61042-tps61042-constant-current-accuracy-spec
器件型号:TPS61042
您是否会建议 TPS61042恒定电流精度规格?
陈兰迪
    您好、Randy、
      您可以在数据表上查看精度取决于 VFB 变化、因此范围为252+-8mV、因此您可以获得精度、对于此类器件、我们没有完整范围的规格。
    肖恩
