[参考译文] BQ78350:电池状态问题
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891774/bq78350-batterystatus-issue
器件型号:BQ78350
您好;
我想使用 BatteryStatus()命令来查看我是否可以确定78350何时繁忙,以避免我得到的所有 nacks。 但78350始终返回错误代码 0xA (或1010 、请参阅随附的)。 当然、假设我正在正确读取它
如果是、则不使用位3 (至少在1998版 SMBus 规范中是如此)...该位在78350中是否有任何意义?  如果不是、则始终会说它是"ReservedCommand:错误、如所述
"智能电池检测到尝试读取或
写入此版本保留的函数代码
规格。 智能电池检测到
尝试访问不受支持的可选
制造商功能代码"。
这是已知行为吗? 或者我缺少什么
    哎呀……啊,没关系;( 我读错了(我读错了)
