[参考译文] BQ24295:燃油表功能-稳压器
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25896
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900892/bq24295-fuel-gauge-function--reg
器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25896
我们为单节锂离子电池充电器应用选择了 BQ24295 IC。
在此要求中、我们需要测量电池的充电和放电百分比。
 它的 BQ24295 IC 是否具有  内置 IC 的电量监测计功能?
请尽早澄清问题 。
Sendhil Kumar
    您好、Sendhil、
    否、BQ24295没有电量监测计功能。  与我们的任何充电器类似、最接近的电量监测计功能是 BQ25896、它集成了 ADC 来测量瞬时 V (VBUS)、V (BAT)、I (BAT)、V (TS)。   我们的所有充电器都没有电量监测计等存储器。
    Jeff
