[参考译文] UCD9244:易失性证书
Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9244
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895049/ucd9244-certificates-of-volatility
器件型号:UCD9244
你好。
 我们是否有 UCD9244RGCT 的易失性证书?
提前感谢您的帮助。
卡洛
    您好、Carlo、
    我将与团队进行核实、然后返回给您。
    这可能需要一些时间。
     您好、Carlo、
    我们没有正式 的易失性证书文档。
    此部件包含易失性存储器和非易失性存储器。
    您好、钱
    你好。
    根据我们的客户、如果 TI 无法提供易失性证书、则有一种方法可以确认 NVM (非易失性存储器)为只读或对 NVM 内容的描述。 这将大大有助于确保美国政府没有波动证书。
    卡洛
    您好、Carlo、
    UCD9244是 PMBus 器件。 大多数 NVM 寄存 器都是可读和可写的、因此用户可以对器件进行编程并将编程存储到 NVM 中。
    您好、钱
    你好。
    我们的客户已共享 了他们所需的易失性证书样本文档。 我们能否提供相同的文档?
    请参阅附件。
    e2e.ti.com/.../Redacted-Example-of-Certificate-of-Volatility.pdf
    卡洛
    您好、钱
    你好。
    我们是否对此进行了更新?
    谢谢你。
    卡洛
    您好、Carlo、
    很抱歉耽误你的回答。
    让我检查一下我们是否可以提供类似的文档。
    您好、Carlo、
    您可以通过电子邮件联系我吗?
    只是想了解我们支持的客户以及他们是否与 TI 签订了 NDA。
    您好、钱
    好的、我将发送一封有关客户详细信息的电子邮件。
    卡洛
