[参考译文] TPS92641:TPS92641的 EMI 建议
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872467/tps92641-emi-suggestion-of-tps92641
器件型号:TPS92641
我的客户正在将我们的 TPS92641用于他们的 LED 驱动器。
而且、他们的 EMI 工程师希望使用 CB8串联电阻器来改善 EMI。 您是否有任何疑虑或建议? 谢谢。
    可以根据值添加电阻器。  如果电阻过高、可能会发生两种情况。  一种是 BOOT UVLO 将跳闸、导致上部 MOSFET 关闭、并等待底部 MOSFET 开启后的刷新。  第二种情况是、如果上 MOSFET 导通延迟过大、则最终会出现击穿。
    他们为什么要添加一个与 CB8串联的电阻器、而不是为了改善 EMI、而要提供更详细的信息?
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
