[参考译文] TPS3702-Q1:将引脚设置为断开
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900529/tps3702-q1-set-pin-open
器件型号:TPS3702-Q1
请告诉我、必须连接 SET 引脚。 如果它浮动、会发生什么情况?
Amar。
    尊敬的 Amar:
    必须在此器件上连接 SET 引脚以选择阈值电平。 该器件需要设置一个精度带、以便能够在正确的电压电平下跳闸。 如果引脚悬空、则无法正确区分器件上所需的电平。
    Abhinav。
