[参考译文] BQ24196:为什么系统具有压降电压
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, BQ24192
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898407/bq24196-why-sys-has-a-drop-voltage
器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件: BQ24192
我的客户现在使用 BQ24196。
当它们与电池连接时、这是正常的、没有压降。
当它们未与电池连接时、SYS 在3.3V 上电时会下降电压、但在3.3V 下无负载。
我要求他们增加更大的 SYS 输出电容器。 您是否有更多建议?
