[参考译文] TPS62132:2012勘误表是否仍然适用?
Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62132
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900049/tps62132-is-2012-errata-still-applicable
器件型号:TPS62132
团队、
2012年勘误表是否仍适用于此器件系列?
我看到 PCN 显示裸片更改为修订版 F、这是否意味着所有勘误项都已解决?
客户希望在新设计中重复使用此器件、并希望得到确认。
如果您也想推荐一种替代方案、请告诉我。
e2e.ti.com/.../TPS6213x-D2-Errata-Sept7.pdf
Viktorija
    Viktorija,
    我们直到去年才支持这些器件。  由于裸片修订版本现在为 F、我怀疑它具有所有修复程序、但我必须对其进行研究。  TPS62132的支持人员是 COVID19。  我暂时支持他、但我的队列中有相当多的部分、因此可能是下周中/晚、然后我才能确定。
    谢谢、John。
    Viktorija,
    据我们所知,所有这些问题以及其他一些问题已经解决了几年。
    谢谢、John。
