[参考译文] TLC59116:TLC59116的 VOH、VOL 值
Guru**** 2587175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873434/tlc59116-voh-vol-values-for-tlc59116
器件型号:TLC59116
在数据表的"7.3建议运行条件"中、有 VIH、VIL 和 VO。
VO 意味着什么、VOL 或 VOH? 我想知道 VOL 和 VOH。
Tom Liu
    您好、Tom、
    您可以将该 VO 作为 LED 减去 LED 正向电压的电压电源。 您对 VOL 和 VOH 的含义是什么? 输出电压的高电平和低电平? 我认为输出引脚的电压范围与您设置的输出电流和 LED 的电压电源相关。 您可以参阅数据表中的图2。
