[参考译文] TPS745-Q1:PPS74501PQWDRBRQ1和 TPS74501PQWDRBRQ1之间的差异
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891182/tps745-q1-difference-between-pps74501pqwdrbrq1-and-tps74501pqwdrbrq1
器件型号:TPS745-Q1
大家好、PPS74501PQWDRBRQ1和  TPS74501PQWDRBRQ1之间有何区别? 谢谢~
    您好、虹膜、
    唯一的区别是、器件型号开头的 P 表示器件是采样(即未完全限定)。 完全释放部件后、开始时的 P 将被移除。
    我希望这能回答你的问题。
