[参考译文] TPSM82480:申请设计审查。
Guru**** 2378910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891333/tpsm82480-request-a-design-review
器件型号:TPSM82480
你好
我请求查看随附的原理图文件的设计
e2e.ti.com/.../0407.Schematic-File.pdf
此致。
    您好、Louis、
    对于2x TPSM82480、它们需要同时端接 MODE 引脚和 VSEL 引脚。  将 MODE 引脚直接连接至 Vin、将 VSEL 连接至 GND。
    假设它们不想在运行期间使用 VSEL 功能来改变输出电压、它们不需要将电阻器连接到 RS 引脚。
    看起来 PG 和 TG 引脚未连接到系统中的任何器件。  如果它们不使用这些输出、它们可以省略这4个电阻器。
