[参考译文] TPS62130A-Q1:TPS62130A-Q1的环路稳定性仿真
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891183/tps62130a-q1-loop-stability-simulation-for-tps62130a-q1
器件型号:TPS62130A-Q1
您好、Sirs、
TI 是否提供用于 TPS62130A-Q1环路稳定性(波特图)的仿真工具?
我已经在 TI 的 webench 上检查过该 IC、但没有波特图选项、不确定是否有其他计算工具用于检查波特图?
感谢你的帮助。
Lewis
    Lewis、
    遗憾的是、没有可用的交流模型或工具。
