[参考译文] BQ25713:运行转换电压点
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873025/bq25713-operation-transition-voltage-point
器件型号:BQ25713
各位专家、您好!
客户希望了解 BUCK->BUCK-BOOST->BOOST 的过渡点。 我们是否有公式来计算它? 非常感谢!
例如、当 BAT=7.X V 时
5V~7.X ->升压??
7.XV~9V ->降压-升压??
高于9V ->降压??
Ann Lien
    您好、Ann、
    I VSYS 和 VBUS 之间的阈值约为5-15%。
    Joel H
