[参考译文] LM53635-Q1:降压转换器波特图 TINA TI
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53635-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870565/lm53635-q1-buck-converter-bode-plot-tina-ti
器件型号:LM53635-Q1
我使用 LM53635-Q1模型来比较 Web 工作台、TINA TI 反映的值,然后将其与我将在硬件芯片实验中得到的实际值进行比较。 我必须进行效率分析并检查环路补偿: 相位和增益,Web 工作台为我们提供了相位和增益值,但当下载相同的模型并在 TINA TI 中实施和运行交流传输特性时,我会遇到错误“未找到操作点”。  e2e.ti.com/.../Tina-As-webbnch.TSC
    您好、Muhammad、
    让我尝试与建模团队联系、并尽快就此与您联系。 感谢您的耐心等待。
    Ankit Gupta
    应用工程师。
    您好、Muhammad、
    您在哪里找到了 TINA 模型? 我在产品文件夹中看不到它。
    BR、
    Ankit
    Ankit,您好!
    在产品页面上,您可以在此文件中看到名为 Export Tina model.pdf 的文件,您可以找到将 webench 模型下载为 Tina 模型的方法。 此外,在产品页面上,您还可以通过单击打开设计,然后单击导出直接下载。
    http://www.ti.com/product/LM53635-Q1/toolssoftware#model
    http://www.ti.com/lit/mo/slvmay6a/slvmay6a.pdf
    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/6
    谢谢你
    Muhammad
    您好、Muhammad、
    我可以从建模团队获得有关您问题的意见。 实际上 、PSpice 模型仅支持 瞬态仿真。  我们无法使用这些模型运行交流分析。  此外、用户只能 WEBENCH 导出启动瞬态仿真。
    希望这对您有所帮助!
    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。
    Ankit Gupta
    应用工程师
