[参考译文] TPS63020-Q1:有关将 TPS63020用作 TEC 驱动器的一些问题
Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900283/tps63020-q1-some-questions-about-using-tps63020-as-a-tec-driver
器件型号:TPS63020-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63020
我将 TPS63020用作 TEC 驱动器。
我使用    文章 SLVA677中的公式 计算 R1,R2和 R3。的值
我想了解 TEC 电流与  Vcrtl 的频率、振幅和占空比之间的关系。
